微波消解
wxd54810770
第1楼2006/04/05
非极性溶剂不能吸收微波
我在故我思
第2楼2006/04/06
正如楼上说的那样,非极性溶剂对微波的吸收效果是很差的,所以在进行微波萃取的时候一般要加入一些极性物质(如丙酮),此外如果单用一种溶剂,在萃取某些目标物的时候,并不能取得好的效果,如萃取有机氯农药时,一般用丙酮和正己烷的混合溶液。
bergwang
第3楼2006/04/07
那不是增加了萃取杂质的量了么?
xiaohua423
第4楼2006/04/07
听说CEM的萃取不用考虑试剂的级性
第5楼2006/04/07
是不是有什么其它的手段?
第6楼2006/04/08
微波除了能使极性溶剂加热之外,也可以使得离子在微波场中加速运动,而加热。至于楼上所说的增加极性溶剂可能会使提取中的杂质增加,这个的确是事实,但是在使用其它的提取方法的时候,如索式提取法提取土壤中的有机氯农药的时候,一般也会用两种混合溶剂(如正己烷和丙酮),主要还是为了提高提取的效率。
萧文
第7楼2006/04/08
谢谢各位的回复,现在明白多了。但还有一个问题:非极性溶剂跟极性溶剂配合能提高萃取效率是怎样的机理呢?谢谢~~
第8楼2006/07/16
看过很多的资料,都说在提取目标物的用混合溶剂作为提取溶剂要比单一的溶剂提取效果更佳。个人认为这个可能是由于样品的原因:举个例子来说,比如是提取土壤样品中的农药残留,因为土壤的物理、化学性质比较复杂,有机、无机成分都有,当用单一溶剂的时候可能溶剂的渗透性、浸润性等都不如用混合溶剂的强。这样使用混合溶剂可以增加渗透、浸润等作用,从而使提取效果更强。
