我们现在是温度太低,空调又没有制热。出现这种情况我一般会重新进行初始化,如果还不行就重启仪器。
hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:在此区间内也提示“温度/调节比太高”,主要是初始化的值的绝对值接近于50开启空调调节室温,即可。我也曾经问过PE的维护工程师,他们讲这种情况下,对测试结果影响不大。个人认为还是用酸冲洗,不宜进行测试,带温度降下来后再做光学初始化,看看效果怎么样,再做决定。超过此区间而提示的话,个人认为觉得不宜进行检测,一定要把温度降下来后,且重新做初始化没有问题后再进行检测,因为即使你在此情况下做检测也没有意义,因为温度/调节比太高仪器会自动的做光学初始化,你想继续检测也进行不下去啊,且一般光学初始化后要重新走标准曲线
