原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/02/06
石墨管用多久了,是否快不行
wnnzl
第2楼2012/02/06
看线性也不行,更换石墨管试一下
悠旸
第3楼2012/02/06
还有就是升温程序,发上来看看。
wandoutang
第4楼2012/02/06
新换的石墨管
第5楼2012/02/06
温度 升温速率 保持时间干燥1 90 5 20干燥2 105 3 20干燥3 110 2 10灰化 1000 250 15AZ* 1000 0 4原子化 1700 1500 4清除 2300 500 4
第6楼2012/02/06
灰化温度1000度太高了,应该会有明显的灰化损失,在使用基改的情况下将灰化温度改为600度试试。
第7楼2012/02/06
我对石墨管进行格式化,出现负数,-1.1%,正常吗?
ldgfive
第8楼2012/02/06
有可能是石墨管或是升温程序问题,可能需要重新优化升温程序
第9楼2012/02/06
新换的石墨管的格式化因子出现负数-1.1%,这样是否正常?
第10楼2012/02/06
