原子吸收光谱(AAS)
Douberqi
第1楼2008/06/12
消化是必须的,这个方法我没有了,我也没做过。
快乐
第2楼2008/06/12
应该可以参考水质检测。
落叶生根
第3楼2008/06/13
有机物对火焰的影响有一些吧增感作用但是影响不会太大吧如果消化的话可以选择微波消解或者就直接简单的加一定量硝酸5%应该够了吧但是问题是加入试剂可能会引入杂质稀释倍数大一点这样有机物影响会小一些吧
gaojingwlq
第4楼2008/06/14
做过类似的吗?
第5楼2008/06/14
记得之前做过一次口服剂中锌是一种有机物的锌络合物好像是用加了一点硝酸消解之后测定的但我觉得消解的目的更多是为了将锌全部释放出来所以我就想是不是你这个样品可以不消解就能测定
