原子吸收光谱(AAS)
事物
第1楼2017/06/21
岛津6880的,希望用岛津6880的版友帮我解答一下。你们是否也是这样的颜色
冰山
第2楼2017/06/22
这个问题前几天不是刚讨论过吗?
deer
第3楼2017/06/22
是呀
螺丝刀
第4楼2017/06/23
把火焰调小,吸空气,蓝色的就是正常,火大了会发黄的。还有99%的乙炔,是工业的吧,这个维修也修不好,需要你自己更换。不过看你这个火,乙炔不好。
第5楼2017/06/24
前两天换高纯乙炔试了一下火焰,还是黄色。已经确定是仪器的问题了。
夕阳
第6楼2017/06/25
燃烧头和雾化室彻底清洗了吗?
第7楼2017/06/26
燃烧头清洗了,雾化器没有清理,不过我看了一下,里面挺好的,只不过有点黄。因为雾化器有点娇贵所以没敢拆。
第8楼2017/06/27
如此看来仅仅清洗燃烧头是无济于事的,必须彻底清洗整个燃烧系统。此外根据楼主介绍的雾化器有些黄的情况,我还怀疑空气管路里进入油水了,这也是引起火焰发黄的因素,因此更应该彻底清洗整个燃烧系统了。
wangjunyu
第9楼2017/06/30
你燃气的流量是多少,空气的流量是多少 是不是富燃火焰呢
第10楼2017/07/06
貌似富焰火焰不是这种颜色吧?我见到的富焰如下所示:
