液体危废测试
土壤固体废弃物监测
  • 如果样品是液体的切削液,需要判定是否是危险废弃物,该使用什么标准?
  • liu999999
    第1楼2012/02/06
    切削液?这是专有名词吗?
  • tus13
    第2楼2012/02/26
    危险废弃物名录上已经列入了,何必还要鉴别?
  • jiliangceshi
    第3楼2012/05/18
    金属切削液废液的处理
    即使采用了最佳的管理程序,水基金属切削液也不可能被无限期使用……
    今天,我们一直强调金属切削液的长效使用性能和循环利用。但有一点非常重要,需要用户记住:水基金属切削液有自身的使用寿命,到期的金属切削液最终还是会被处理和处置。选择合适的处理和处置方式,取决于一系列的参数,包括待处理废水容量、废水特征,以及当地和国家的相应法规。
    有几种情形也表明金属切削液需要处理:污染物超标、腐臭或过滤器故障。尽管一些标准带有主观性,很多金属切削液的排放、清洗和换液决定,是金属切削液本身太油腻、变脏或者有异味。然而,更慎重的决定需要以测试为基础,如:反映金属切削液性能的pH值、浓度、细菌含量、霉菌含量、废油量或者其它指标。
    其它项目也可能影响业务发展,如生产、运输、仓储和废水处理等责任。每一个废水处理步骤,都要符合当地习俗和法规要求,这一点非常重要。任何情况下,最有效的处理和处置方法,都需要考虑尽可能降低后期连带责任。具体情况参考www.rmhot.com。
