气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/06
请问GC条件是什么?SPME的参数是什么?
第2楼2012/02/06
请问是用什么衬管?分流还是不分流?
hc0twx
第3楼2012/02/08
GC条件:40℃(1min) 5℃/min -80℃ 10℃/min - 200℃SPME用的是一种复合PDMS纤维,水样60℃加热3min,然后纤维萃取2min,进样口230℃热解析0.5min
第4楼2012/02/08
衬管是直筒衬管,做SPME专用的,内不含玻璃棉,进样方式是PTV,不分流模式
第5楼2012/02/08
能不能进样口250℃来解析?柱温40度在多保持一会,例如2-3分钟试试?
第6楼2012/02/08
能不能小分流比进样?例如1:1或1:2等。请问是程序升温进样吗?还是在PTV上仅仅恒温汽化?
第7楼2012/02/08
试过提高进样口温度,柱温初始保持40度2分钟也试过,没有明显改善
第8楼2012/02/08
进样方式是萃取的纤维在PTV上恒温热解析的,试过小分流比进样,也没有明显改善。但是我后来换了一根萃取纤维,材料是纯PDMS材料,出峰形状好看多了,没有出现分叉的峰了,奇怪这个跟纤维材料为什么会有关系,纤维材料应该是只影响萃取效率和解析效率,分离效果应该只与柱子和升温程序相关啊
第9楼2012/02/08
有点有意思,复合PDMS
第10楼2012/02/09
可能我没有说清楚,这个纤维材料是Carboxen/DVB/PDMS的,前面我称之为复合PDMS可能不恰当,抱歉
