GC7890A有时候基线跳动很大,但有时候也很好.大家帮看看问题出在哪里.
气相色谱(GC)
  • 情况如上,在同一个序列里,同一个样品瓶,有时前面一针进样还是蛮好的,但后面一针基线就跳动很大。下图就是同一个样品,连续进样两次的结果。
    没有把图搞得出来,先上DOC文件。
附件:
  • 阿宝
    第1楼2012/02/06
    是不是柱子老化的不好?感觉是污染了
  • yifan1117
    第2楼2012/02/06
    进样口有没有被污染呀?
  • nokia121
    第3楼2012/02/06
    先不要进样,点火后检查基线走怎样,如果基线没有问题就检查进样系统,进样口,柱子。学会排除,呵呵。
  • xiao-jin
    第4楼2012/02/07
    是什么检测器?不进样品时基线怎样?
  • laidekeai
    第5楼2012/02/07
    空走基线试试,然后扎一空针可以再试试。
  • panpc123
    第6楼2012/02/07
    用的是ECD检测器,走溶剂时基线很平。昨天工程师有事过来,顺便叫看了下。说可能进样品和柱头污杂,要清洗一下进样品,然后截去柱头几十厘米。今天试试,明天再给大家反应情况怎么样。
  • panpc123
    第7楼2012/02/07
    柱子我前几天专门老化了一个晚上。
  • panpc123
    第8楼2012/02/07
    DOC文件里有走溶剂时的图,因为弄不出来了,所以先传上来给大家看下。
  • panpc123
    第9楼2012/02/07
    随便说一下,昨天工程师来修液相,只换了一个1100系列的自动进样器的漏液检测器,也就是那个小小的感应器,然后收费三千块,真黑!
  • yzguo
    第10楼2012/02/07
    有可能是前一针的残留,楼主可以试试做完一个样品后升高柱温看有无改善。
