活性炭中氢氧化钾含量
土壤固体废弃物监测
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 实验室订购了一些加工的活性炭,要求含8%的氢氧化钾,主管要求测一下含量,用什么方法能比较精确的测定出来,另外换成测磷酸呢?
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:欢迎在土壤版块发悬赏贴,以后不要同贴发两个版块了
  • 绿洲
    第1楼2012/02/09
    我认为应该用四苯硼钠重量法测氢氧化钾含量,可以同时再滴定一下,测氢氧根离子的量,以互相验证。测磷酸可以用喹钼柠酮重量法。这两种方法都可以参考复混肥测定的国标中钾、磷含量的测定。
  • liu999999
    第2楼2012/02/10
    不可能一种物质既含酸又含碱吧。我建议利用酸碱滴定法测定酸或者碱,可以以氢氧化钾或者磷酸计。利用硫酸-双氧水消解,火焰光度法或者钒钼黄比色法测定磷含量
  • 绿洲
    第3楼2012/02/10
    我觉得测磷酸不要消解,以免把其他形态的磷转化成磷酸,导致结果偏高。可以溶解过滤除去活性炭。
  • dyswql3
    第4楼2012/02/10
    检验的国标号能给一个吗,我学习一下,另外如果用层析柱进行水洗分离当如何操作呢?
    avachen(avachen) 发表:我认为应该用四苯硼钠重量法测氢氧化钾含量,可以同时再滴定一下,测氢氧根离子的量,以互相验证。测磷酸可以用喹钼柠酮重量法。这两种方法都可以参考复混肥测定的国标中钾、磷含量的测定。
  • dyswql3
    第5楼2012/02/10
    实验室目前还没有能力购买色谱仪器,另外加工后的活性炭有不同种类,有的含碱,有的含酸,可不可以用层析的方法进行水洗分离呢?或者是其他的办法,谢谢了
    liu999999(liu999999) 发表:不可能一种物质既含酸又含碱吧。我建议利用酸碱滴定法测定酸或者碱,可以以氢氧化钾或者磷酸计。利用硫酸-双氧水消解,火焰光度法或者钒钼黄比色法测定磷含量
  • 绿洲
    第6楼2012/02/10
    分别是GB8573和8574,层析柱我没用过,但是层析柱不是用来分离多种组分的吗?而且据我有限的了解,层析柱主要是用来分离有机物质的吧。你就一个已知的酸或碱,没必要为了用层析柱而用层析柱吧。
    dyswql3(dyswql3) 发表:检验的国标号能给一个吗,我学习一下,另外如果用层析柱进行水洗分离当如何操作呢?
  • liu999999
    第7楼2012/02/11
    测定游离酸或者游离碱就是用水浸提,酸碱滴定容量法就可以,不需要色谱方法。
    dyswql3(dyswql3) 发表:实验室目前还没有能力购买色谱仪器,另外加工后的活性炭有不同种类,有的含碱,有的含酸,可不可以用层析的方法进行水洗分离呢?或者是其他的办法,谢谢了
  • dyswql3
    第8楼2012/02/14
    谢谢了
    liu999999(liu999999) 发表:测定游离酸或者游离碱就是用水浸提,酸碱滴定容量法就可以,不需要色谱方法。
