土壤固体废弃物监测
绿洲
第1楼2013/01/13
跟客户沟通好再定。另外楼主说的不合标准是什么标准啊,这得具体问题具体分析
subo01
第2楼2013/01/16
我们单位都是领导决定的,领导说接,那我们就做,就是以前没有做过的自己也要想办法做。
天涯就是天地
第3楼2013/01/16
比如有些样品很难处理啊!没有达到质量手册的标准的。
尘
第4楼2013/01/22
汇报领导,员工做不了啥决定
蓝人
第5楼2013/01/29
这种情况 就硬着头皮做啊提供数据仅供参考
老兵
第6楼2013/01/31
在接收样品时要做好样品状态是否完好和是否符合采样要求的确认记录,如样品量、包装和保存固定方式和保质期内问题,对不符合上述规定的样品在作好记录时,要告知对方可能产生的不良后果。 如果委托单位非要你接不符合标准的样品,那得让他签字说明所送样已不符合规定,同时在检测报告中也得声明此样已不符合样品的质量状态。
liu999999
第7楼2013/02/20
LZ所说的情况,最好别接。否则,很难出报告呀。
第8楼2013/02/27
或者你出具的报告备注此报告仅对此样品有效,对此批样品没有效益
第9楼2013/02/28
老兵正解!这种情况一定要留下书面的材料作为证明。
