去年冬天
第1楼2012/02/07
4 测试方法
4.1 方法概述
本测试方法采用沉降法,即通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基平皿,经若干时间,在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数,以平板培养皿中的菌落数来判定洁净环境内的活微生物数,并以此来评定洁净室(区)的洁净度。
4.2 所用的仪器和设备
4.2.1 高压消毒锅
使用时应严格按照仪器说明书操作。
4.2.2 恒温培养箱
必须定期对培养箱的温度计进行检定。
4.2.3 培养皿
一般采用Æ90mm×15mm的硼硅酸玻璃培养皿。
4.2.4 培养基
普通肉汤琼脂培养基或其他药典认可的培养基。其配制方法见附录A(标准的附录)。
4.3 测试步骤
4.3.1 采样方法
将已制备好的培养皿按5.4.1.2的要求放置,打开培养皿盖,使培养基表面暴露0.5h,再将培养皿盖盖上后倒置。
4.3.2 培养
4.3.2.1 全部采样结束后,将培养倒置于恒温培养箱中培养。
4.3.2.2 在30℃~35℃培养箱中培养,时间不少于48h。
4.3.2.3 每批培养基应有对照试验,检验培养基本身是否污染。可每批选定3只培养皿作对照培养。
4.3.3 菌落计数
4.3.3.1 用肉眼直接计数,标记或在菌落计数器上点计,然后用5~10倍放大镜检查,不否遗漏。
4.3.3.2 若培养皿上有2个或2个以上的菌落重叠,可分辨时仍以2 个或2个以上菌落计数。
4.4 注意事项
4.4.1 测试用具要作灭菌处理,以确保测试的可靠性、正确性。
4.4.2 采取一切措施防止人为对样本的污染。
4.4.3 对培养基、培养条件及其他参数作详细的记录。
4.4.4 由于细菌种类繁多,差别甚大,计数时一般用透射光于培养皿背面或正面仔细观察,不要漏计培养皿边缘生长的菌落,并须注意细菌菌落与培养基沉定物的区别,必要时用显微镜鉴别。
4.4.5 采样前应仔细检查每个培养皿的质量,如发现变质、破损或污染的应剔除。
去年冬天
第2楼2012/02/07
5 测试规则
5.1 测试状态
5.1.1 沉降菌测试前,被测试洁净室(区)的温湿度须达到规定的要求,静压差、换气次数、空气流速必须控制在规定值内。
5.1.2 沉降菌测试前,被测试洁净室(区)已经过消毒。
5.1.3 测试状态有静态和动态两种,测试状态的选择必须符合生产的要求,并在报告中注明测试状态。
5.2 测试人员
5.2.1 测试人员必须穿戴符合环境洁净度级别的工作服。
5.2.2 静态测试时,室内测试人员不得多于二人。
5.3 测试时间
5.3.1 对单向流,如100级净化房间及层流工作台,测试应在净化空调系统正常运行不少于10min后开始。
5.3.2 对非单向流,如10 000级、100 000级以上的净化房间,测试应在净化空调系统正常运行不少于30min后开始。
5.4 沉降菌计数
5.4.1 采样点数目及其布置
5.4.1.1 最少采样点数目
沉降法的最少采样点数可按表1确定。
表1 最少采样点数目
面 积 m2 | 洁 净 度 级 别 | ||
100 | 10 000 | 100 000 | |
<10 | 2~3 | 2 | 2 |
≥~<20 | 4 | 2 | 2 |
≥~<40 | 8 | 2 | 2 |
≥40~<100 | 16 | 4 | 2 |
≥100~<200 | 40 | 10 | 3 |
≥200~<400 | 80 | 20 | 6 |
≥400~<1000 | 160 | 40 | 13 |
≥1 000~<2 000 | 400 | 100 | 32 |
2000 | 800 | 200 | 63 |
注:表中的面积,对于单向流洁净室,指的是送风面面积,对非单向流洁净室是指的房间面积。 |
洁净度级别 | 所需Æ90mm培养皿数(以沉降0.5h 计) |
100 | 14 2 2 |
10 000 | |
100 000 |
去年冬天
第3楼2012/02/08
5.4.1.2 采样点的布置
采样点的位置可以同悬浮粒子测试点。
a)工作区采样点的位置离地0.8m~1.5m左右(略高于工作面)。
b)可在关键设备或关键工作活动范围处增加采样点。
采样点位置的详细规则见附录B(标准的附录)。
5.5 记录
测试报告中应记录房间温度、相对湿度、压差及测试状态。
测试报告的编写见附录C(标准的附录)。
5.6 结果计算
5.6.1 用计数方法得出各个培养皿的菌落数。
