气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/07
检查一下气瓶那边有没有什么问题。泵油是否足够或者该换。自动进样器的进样针是否推拉顺畅。
damoguyan
第2楼2012/02/07
楼主这假放的相当长啊开机按作业指导书吧
蓝是那么的天
第3楼2012/02/07
就是注意下各个加热器部件稍微晚点开,长时间不开机或多或少会有空气进入,加热器开太早了容易使部件氧化。
symmacros
第4楼2012/02/07
另外,实验室温度(湿度)要合适,开载气后检查有无泄漏。
shelly
第5楼2012/02/07
载气你怎么看有没有问题可否说具体点儿捏泵油什么程度该换了,变色吗?
小鬼当家
第6楼2012/02/07
泵油颜色变深,不到一半深度的时候就要换
第7楼2012/02/07
看看气瓶压力是不是合适,看看有没有漏气之类的。泵油一般建议差不多半年换一次,但颜色如果变黄了,或者浑浊了,就该换了。机械泵上面有看有位的刻度,如果低了就要换泵油了。
gzl861225
第8楼2012/02/07
新换的气体和泵油
第9楼2012/02/07
其实没那么长,只是开机时间晚。
tang566
第10楼2012/02/07
开机前,还需要把气路打开,将放空阀拧紧。
