如何看懂AMDIS软件中的报告,上图中诸如model =31m/z,simple=64,等什么意思,是不是纯度越低更好,还有匹配度多大才算好,本图中net=30,是不是很差,能用吗? 下图中圈的地方全文为:Instrument type: Quadrupole Scan Direction High to Low WARNING: Maximum mass in scan set>max mass in datafile. Mass autoranged from data file. Highest m/z detected = 74, high m/z setting = 80 Very low noise level. Median Signal (Noise Level)/Threshold=0.0. Background (low vs. high retention time): median low RT S/N=117, high RT S/N=71 Solvent Tailing (m/z 84). Run begins at 4.09 min. Solvent falls below: S/N=1 before run Column Bleed (m/z 207): median low RT S/N=0, high RT S/N=0
第一张图左侧保留时间后面的数字,如-2,-16等,这表明该化合物在目标库中寻出了不止一种结果,数字的大小代表了可能的结构个数。如果该值太大,说明目标被搜索出来的目标化合物的种类越多,要减小搜索结果,可以在Minimum Match Factor选项中将该值设置大一点即可。检索结果图右侧中,“?”代表了进行AMDIS后被提取的目标谱与参考谱的匹配度,一般而言,如果无问号,则匹配度>80;一个问号,匹配度在75-79之间;两个问号,匹配度在70-74之间;三个问号,匹配度<70。
