AK-47(冲)
第6楼2012/02/08
格式 :一个CAS号以连字符“-”分为三部分,第一部分有2位到现在的7位数字,第二部分有2 位数字,第三部分有1位数字作为校验码。CAS号以升序排列且没有任何内在含义。校验码的计算方法如下:CAS顺序号(第一、二部分数字)的最后一位乘以1,最后第二位乘以2,依此类推,然后再把所有的乘积相加,再把和除以10,其余数就是第三部分的校验码。举例来说,水(H2O)的CAS号前两部分是7732-18,则其校验码=(8×1+1×2+2×3+3×4+7×5+7×6)mod 10=105 mod 10=5。(mod是求余运算符)
异构体、酶和混合物: 不同的同分异构体分子有不同的CAS号,比如右旋葡萄糖(D-glucos)的CAS号是50-99-7,左旋葡萄糖(L-glucose)是921-60-8,α右旋葡萄糖(α-D-glucose)是26655-34-5。 偶然也有一类分子用一个CAS号,比如一组乙醇脱氢酶(Alcohol dehydrogenase)的CAS号都是9031-72-5。混合物如芥末油(mustard oil)的CAS号是8007-40-7。
从以上格式来看,不会出现-01的结果,故正确答案应该是-1
reagentlife
第8楼2012/02/08
这个我们之前有讨论过的,cas的组成由三部分组成A-B-C,A最多是6个数字,B是2位数字,C是1位数字,其中B和C的位数是固定的。我个人觉得还是-1而不是-01.
yu3226033
第10楼2012/02/08
为了避免化学物质有多种名称的麻烦,使数据库的检索更为方便,是这样规定三部分数字.
