气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/02/08
楼主上次洗离子源时什么时候啊?是不是装的时候没装好,拆下来重装下,如果还不行就干脆洗一下吧。
symmacros
第2楼2012/02/08
是不是检查一下离子源的安装,柱子到接口的安装?请问调谐通不过,有什么提示?
第3楼2012/02/08
调谐不通过应该和柱子的安装关系不大吧,应该还是离子源的问题多点。
lxx5052
第4楼2012/02/08
柱子安装过了可能会影响调谐液的灵敏度,我就遇到过这种情况
gzl861225
第5楼2012/02/08
2011-11-18,上次装好后使用到年前都是好的
第6楼2012/02/08
调谐的时候提示:Cannot perform detector gain calibration.
第7楼2012/02/08
上次是因为离子源和预四级脏的原因
第8楼2012/02/08
一般柱子过长时候影响灵敏度,导致EM电压升高,但是一般不会调谐不过,而且楼主的问题明显不是这个原因。
雾非雾
第9楼2012/02/08
个人感觉应该还是安装的问题,上次工程师来帮洗预杆,透镜装上后也是调谐通不过,结果又拆下来重洗重装一下就好了。
七宝
第10楼2012/02/08
质谱增益校准有问题。估计还是设置的问题。你试试把调谐的离子换一个,把264换成502?
