前处理综合讨论
liu999999
第1楼2012/02/08
火焰光度法测定的吧,建议将标准曲线的溶剂与灰化溶解剂基本一致。
ldgfive
第2楼2012/02/09
你这种样品处理方法,铅元素很容易损失
ywt2966
第3楼2012/02/09
那塑胶类样品怎么进行前处理呀?大批量处理样品用微波不太现实吧?请高手指教如何提高塑胶类样品的回收率,在此多谢啦
第4楼2012/02/09
用ICP-AES测的,我们标准曲线与样品溶液的基体都是控制在20%的硝酸
第5楼2012/02/10
用盐酸做介质可能更合适。另外建议朋友将定容液送往别的权威实验室进行测试,分辨是否是上机测试问题或者测试溶液制备问题。
Fe
第6楼2012/02/11
480度高了些,试试450度吧,我们做的回收率也不好,现在全部用微波消解了。
第7楼2012/02/12
试过,用450度的和480度的回收率没有太明显的区别,微波的回收率是很高,主要是批量做样品时,不太现实,没有那么多的微波消解仪
穆紫冰
第8楼2012/02/22
灰化塑胶测铅回收率还是比较好的,可能是你消解的时候损耗了如果塑胶测Sb,那就不要用灰化法,湿法消解就可以解决问题了
第9楼2012/05/03
PVC中铅在高温下容易形成氯化物挥发掉啊,先用硫酸碳化成难挥发的硫酸盐,再灰化 然后用硝酸溶解残渣。试试看看吧。IEC62321有提及这个方法的。橡胶一般灰化温度太高了 建议不使用该方法。
