保留指数计算时必须用相邻碳数的正构烷烃吗?
气质联用(GCMS)
  • 如题。在计算保留指数时根据公式IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+1)-TR(z)],式中用到的是Z和Z+1个碳原子数的正构烷烃,但是在实际购买标准物质的时候一般是用的混标,有时候是非连续的碳原子数的烷烃,如果化合物出峰在两个非连续的碳原子数(如Z和Z+2个碳数)的烷烃之间,这时候保留指数怎么计算呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/02/08
    一般讲连续的正构烷测定的保留指数结果最准确。但非连续的碳原子数的烷烃,例如化合物出峰在两个非连续的碳原子数(如Z和Z+2个碳数)的烷烃之间,也可以计算保留指数,但结果要差一点。
    计算公式改为: IT=200100Z+200[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+2)-TR(z)]
  • yanz
    第2楼2012/02/08
    哦,这样啊,谢谢啊
    symmacros(jimzhu) 发表:一般讲连续的正构烷测定的保留指数结果最准确。但非连续的碳原子数的烷烃,例如化合物出峰在两个非连续的碳原子数(如Z和Z+2个碳数)的烷烃之间,也可以计算保留指数,但结果要差一点。
    计算公式改为: IT=200Z+200[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+2)-TR(z)]
  • symmacros
    第3楼2012/02/08
    其实可以这样理解,相差两个碳,就是相差200个保留指数。
    如果使用amdis知道计算,就可以直接计算了,甚至相差不均匀也可以,但计算得到的值准确度要差一点了。
    yanz(yanz4909) 发表:哦,这样啊,谢谢啊
  • yanz
    第4楼2012/02/11
    不对吧,这样相当于在原式的基础上乘以2,翻了一倍了,没有差这么大吧。是不是应该是 IT=100Z+200[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+2)-TR(z)]呀?
  • symmacros
    第5楼2012/02/11
    非常抱歉,多写了个2,应该是100Z, IT=100Z+200[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+2)-TR(z)]
    yanz(yanz4909) 发表:不对吧,这样相当于在原式的基础上乘以2,翻了一倍了,没有差这么大吧。是不是应该是 IT=100Z+200[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+2)-TR(z)]呀?
  • symmacros
    第6楼2012/02/11
    也请问楼主如果按200Z计算会是什么样的结果呢?
  • yanz
    第7楼2012/02/11
    结果差不多差一倍呢,假如Z=13,1300+?和2600+?差很大的。?部分一般比较小的。
    另外还想请问一下,用别的标准物,比如饱和脂肪酸甲酯,算法还是这样吗?此外AMDIS可以对这样的一系列标准物进行保留指数的自动计算吗?谢谢。
    symmacros(jimzhu) 发表:也请问楼主如果按200Z计算会是什么样的结果呢?
  • symmacros
    第8楼2012/02/11
    碳数越多,用200Z, 误差就越大。
    用饱和脂肪酸甲酯(FEMA),算法一样。Amdis可以对正构烷系列(连续或不连续)标准进行保留指数的自动计算,但对FEMA系列无法计算。除非你自己修改里面的保留指数计算用的数据库和参数等。
    yanz(yanz4909) 发表:结果差不多差一倍呢,假如Z=13,1300+?和2600+?差很大的。?部分一般比较小的。
  • descender
    第9楼2012/02/11
    混标有C10~C35的
    连续碳数
    你会发现,即使谱库检索,也不那么好确认是碳几
  • symmacros
    第10楼2012/02/11
    是不是谱库收集的图谱差呢?或调谐不好呢?我一般检索还比较好。
    descender(descender) 发表:混标有C10~C35的
    连续碳数
