抑制器更换后出现报警,是啥情况?
  • zhaothrb2006
    2012/02/09
离子色谱(IC)
  • IC1000更换了抑制器后,出现了如下的报警内容:
    suppressor over-voltage
    total cond 以前是小于20us,更换抑制器后为518.97;supp current 为30mA,未更换前绿色点灯,更换后为灰色。
    从以上报警信息可否判定出是出了什么状况吗?
    (备注:抑制器为新品)
  • 离子色谱
    第1楼2012/02/10
    检查一下连接是否正常,从现象分析好像是电源线不通
  • johnsonxiao
    第2楼2012/02/10
    是不是抑制器对电压的要求比之前的抑制器更高啊,导致电压比较低,抑制器开动不了,无法正常的工作
  • zhaothrb2006
    第3楼2012/02/13
    还有这样的事情吗?抑制器更换需要请厂家的人来进行吗?
    johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:是不是抑制器对电压的要求比之前的抑制器更高啊,导致电压比较低,抑制器开动不了,无法正常的工作
  • yanyan551003
    第4楼2012/02/13
    先检查电缆连接是否牢固。如无问题需要与工程师联系,或直接找销售人员。
    zhaothrb2006(zhaothrb2006) 发表:还有这样的事情吗?抑制器更换需要请厂家的人来进行吗?
  • 吃不坏
    第5楼2012/02/14
    检查连接是否正确?连接电缆损坏了?
    实在不行,就换一个匹配的吧
  • zzwn
    第6楼2012/11/07
    楼主。。您这个问题我们现在也遇到了。。不过是在进样品的时候,你们是怎么解决的呀
  • moviefan
    第7楼2012/12/10
    仪器操作手册里有讲到这个问题的:
    检查抑制器的连接电缆是否插好,或者更换抑制器。
