直读光谱
mlb2003
第1楼2012/02/09
不是学材料的吧?合金钢一般是根据合金元素总量的多少来划分低、中、高合金钢的,小于3.5%、3.5~10%、大于10%;不锈钢含Cr比较高,你可以看看相关的书!
Star
第2楼2012/02/09
楼上正解。含碳量在2%以上的铁碳合金是铸铁,高镍铸铁就是在普通铸铁中添加了Ni
=牛牛=
第3楼2012/02/09
楼主放心好了 你所说的不锈钢,中低合金钢,高镍铸铁 3条曲线是根据这三种样品内元素含量来做的 主要是要把样品内元素含量都要覆盖进去 你要做不锈钢的样品放到另两条里做的话会有超出提示的
第4楼2012/02/09
中合金钢好像在哪个标准上看到了是小于5%的 不知道是不是资料不统一
第5楼2012/02/12
不同的资料是有差异,有些是小于3%、3~10%、大于10%,但是中合金钢小于5%的没有看到过!反正就是一个定义!
