sence
第1楼2006/04/06
应该是可以的一般文献表明:乙腈,甲醇,氨基酸标准品,衍生试剂要求色谱纯,其它的只要求分析纯,比如醋酸钠.
zhiguo77
第2楼2006/04/07
可以用分析纯的,我用过,还可以。
杰斐逊
第3楼2006/04/07
分析纯没问题,但得买质量好的
jopvy
第4楼2006/04/07
最好用优级纯的!
baicmdicp
第5楼2008/10/26
可以用,流动相一定要通过膜过滤.
qdy
第6楼2008/10/26
可以用分析纯,我们就是这样的。
