原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/09
楼主样品酸度多高?有没有含高氯酸?石墨管损坏及时更换并清理碎渣不会对仪器有损害的。
ldgfive
第2楼2012/02/09
石墨管损坏不会对仪器产生影响
happy爱米粒
第3楼2012/02/09
如果有石墨渣子不及时清理,可能导致石墨炉加热功能失常
委员长
第4楼2012/02/09
我也碰到过几次石墨管被烧断的情况,直到测试结果出现异常才发现,只是更换了石墨管。不知道残渣是怎么清理?
夕阳
第5楼2012/02/09
石墨管烧裂只会影响测试结果,对仪器没有损害。石墨管在正常使用次数中的损坏是正常的消耗。为了防止石墨管烧裂,要注意以下事项:(1)样品的酸度不要太高。(2)基体改进剂的使用次数和浓度要慎重。(3)要保证氩气的纯度。(4)尽量使用合理的升温程序,避免无效的高温使用。
第6楼2012/02/09
我估计实验室遇到几次石墨管被烧断的原因都是酸度过大造成的。
第7楼2012/02/10
尽量把能看到的渣滓取出,检查一下石墨锥与石墨管接触面有没有渣滓和损伤,还有就是通气孔和传感器表面要做清洁。
第8楼2012/02/10
看来还是有很多东西需要学习!
yi_liao
第9楼2012/02/13
空白为高纯水配的千分之五的光谱纯硝酸,平时做样时50毫升水样加入0.05毫升1:1的光谱纯硝酸,应该不是酸度高的原因,我发这个题目的意思就是想讨论一下石墨管烧裂,特别是烧裂比较厉害,有碎渣掉落的那种情况下(这种情况我们平时遇到过),会对原析造成什么不良后果?如果可能造成的后果比较严重,我们平时要采取什么有效的措施预防?以做好对原析的使用维护。
第10楼2012/02/13
