原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2013/06/20
称样量不能太大,预消极一定要有,且时间要长一点,酸要比普通样品多加点
秋月芙蓉
第2楼2013/06/20
可以考虑溶剂萃取法,微波的话称量要小
ldgfive
第3楼2013/06/20
你测试里面的那些元素呀
213巴斯光年
第4楼2013/06/27
铅,预消解效果也不好,先电热板加热再放置一晚上,效果也不理想
第5楼2013/06/27
一般称量0.3克多
第6楼2013/06/27
溶剂萃取怎么做?
冰山
第7楼2013/06/27
取样量没有问题。硝酸加了几ml?加双氧水了吗?建议加8ml硝酸,1ml双氧水试试
zhushan
第8楼2013/06/28
升温表太快,硝酸+双氧水8+2正常是绝对足够的,预消解温度表太低哦
第9楼2013/06/28
可参见GB/T 5009.77-2003中镍的测定之前处理方法
tutm
第10楼2013/06/28
这种东西难以消解的原因可能是样品容易在水相上漂油、与消解液不易混合造成的,可能加热后要震荡一下或震荡一段时间
