液质联用(LCMS)
版主招募|新窦
第1楼2015/03/10
强制关Analyst后都要重启电脑,是重启电脑后还出现这个?hardware profile调用应该不会这么慢啊,这个进度条走完后Hardware Configure菜单下要不要再Active后才能连质谱的呢
僵尸1943
第2楼2015/03/11
重启电脑,或者把Analyst后台进程关闭,再重新打开Analyst;必要时液相也重启一下,我都是这样做的。
lostking2008
第3楼2015/03/13
对了,API 4000可以不泄真空重启电子部分吗?
20071940xu
第4楼2015/03/13
重启电脑后还出现这个 这个进度条走完后Hardware Configure菜单下要Active后才能连质谱的
第5楼2015/03/13
我是这样做的 重启电脑后就出现这个现象,有时候还要重启质谱才能启用软件
edsion1999
第6楼2015/03/17
API4000屁股后面有2个按钮,一个红色一个绿色 同时按下去,重启API4000
第7楼2015/03/17
没有办法的时候只能这样
第8楼2015/03/17
可以重启质谱
duwf
第9楼2015/03/19
重启Analyst service
人散曲终
第10楼2015/03/21
没有这个设计
