【液质联用之家】 老师们,流动相里添加甲酸 是不是只为了提高灵敏度,对保留时间没有影响?
  • 元宵爱元宵
    2017/11/08
液质联用(LCMS)
  • 问题: 老师们,流动相里添加甲酸 是不是只为了提高灵敏度,对保留时间没有影响?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2017/11/08
    可以增强离子化效果,提高灵敏度,改善峰形,对保留时间也会有影响。
  • hujiangtao
    第2楼2017/11/09
    pH有变化肯定有影响的
  • 牛一牛
    第4楼2017/11/13
    最近也在用LCMS,用到的也是甲酸体系,之前听工程师说过,甲酸可以提高响应值,但并未说具体原理,想知道原理,有能解释的吗?谢谢!
  • m3142591
    第7楼2017/11/13
    甲酸适量的话,ph影响不大,保留时间影响小
  • dalansong
    第8楼2017/11/17
    正模式加酸灵敏度提高,负模式甲酸灵敏度降低。酸性物质(羧基、羟基等)加甲酸,拖尾减少,峰形好些,保留时间延长;碱性物质加甲酸,保留时间缩短
  • sunsummer
    第9楼2017/12/05
    理论和实际上是有差别的!在介绍离子源时,会建议让样品尽可能离子化。按这个说法,含羧基或酚羟基的组分,建议加碱促进其离子化。但是,实际上,这里忽略了一个重要因素,ESI的进样器,如果液相为进样器,酚酸或羧酸这类成分在碱性流动相条件下,色谱峰一定很难看,这种情况显然不是我们希望看到的。因此,加甲酸,主要是考虑了对液相的影响。
    LC与ESI的使用原则看上去,看上去有一个互相矛盾的地方。但是,如果考虑了ESI离子源本身的离子化效率,就不会担心这个问题。绝大多数ESI离子化效率应该不足1%,流动相中加甲酸,对灵敏度差别可能并不重要。
  • p3334602
    第10楼2023/03/21
    羧基或酚羟基的组分,偏酸的流动相,峰形好,ESI离子化效率会不会太低(M-H),如果色谱流出液,再加一个管路碱化流出液会不会提高灵敏度?
    sunsummer(sunsummer) 发表: 理论和实际上是有差别的!在介绍离子源时,会建议让样品尽可能离子化。按这个说法,含羧基或酚羟基的组分,建议加碱促进其离子化。但是,实际上,这里忽略了一个重要因素,ESI的进样器,如果液相为进样器,酚酸或羧酸这类成分在碱性流动相条件下,色谱峰一定很难看,这种情况显然不是我们希望看到的。因此,加甲酸,主要是考虑了对液相的影响。
