论文写作和投稿
sunjun0620
第1楼2012/02/10
首先考虑的还是影响因子,毕竟现在写论文都是职称、毕业等等。
happy爱米粒
第2楼2012/02/10
还有版面费,呵呵
flyboy
第3楼2012/02/10
所有论文都需要高的影响因子吗?是否部分可以稍低,一般在多少以上?
第4楼2012/02/10
很多单位课题都可以报销的吧,这不应该成为考虑因素啊。
委员长
第5楼2012/02/10
一般会首先考虑版面费,因为这个要自己掏钱。至于是否核心等,考虑很少,毕竟不缺文章了。
第6楼2012/02/10
审稿和发表速度,在不在考虑范围?
第7楼2012/02/10
对,如果要职称评审,这个可能非常重要
yuduoling
第8楼2012/02/10
这个在考虑范围的,因为职称一般都有时间要求
谁折腾
第9楼2012/02/10
个人觉得:所谓的影响因子,应该是比较高端的核心期刊或EI、SCI收录期刊考虑得比较多;看国内每年的影响因子报告就知道,很多核心期刊的影响因子很低,而一些有时评得上,有时又评不上核心的期刊,影响因子都在中等偏上的水平我个人考虑比较多的是审稿、发表周期和版面费,这两年碰到的版面费高、审稿周期和发表周期太长的期刊,以后向其投稿的可能性就很低;至于是否核心,得先看自己的文章内容是否有创新、实不实用,还有就是投稿的目的。
第10楼2012/02/10
很多版友都提到期刊的审稿、发表周期和版面费其实期刊本身的收支制度和定位基本上决定了上面提到的几个影响作者投稿的因素
