气质联用(GCMS)
unknown8888
第1楼2012/02/10
149、205、223
蓝是那么的天
第2楼2012/02/10
离子同上,比例的话反正205和223都很低。如果楼主不确定可以先走个SCAN看看。
砂锅粥
第3楼2012/02/10
请问邻苯二甲酸二乙酯选那些离子呢?
第4楼2012/02/10
149、177
第5楼2012/02/10
149定量,177参比?
第6楼2012/02/10
可以,149和177的丰度比还是很明显的。
第7楼2012/02/10
一般邻苯都是149的定量离子,不过有的峰实在分布开就不能用149定量了。
第8楼2012/02/10
有没有另外一个参比离子,一个会不会少了?
第9楼2012/02/10
149和177的丰度比比较特征,可以不用再多了。想再加一个的话,可以选121。
第10楼2012/02/10
谢谢!有时间我试试。
