修改哪些条件可以分离三胞胎的峰
气质联用(GCMS)
  • 最近在尝试用GCMS走VOC,有那么几个峰连在一起,有没什么好的建议,让他们各自RT时间间隔大一些,好积分
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • bfm00
    第1楼2016/11/29
    起始温度降低,放慢升温速率。
  • fjj1989
    第2楼2016/11/29
    减小柱流量。
  • 一刀把
    第3楼2016/11/29
    三胞胎?怎么见
  • leio0326
    第4楼2016/11/29
    放慢了效果很差
    bfm00(bfm00)发表:起始温度降低,放慢升温速率。
  • forth
    第5楼2016/11/29
    只能通过碎片分了
  • bfm00
    第6楼2016/11/29
    碎片也分不来的,临间对二甲苯碎片离子几乎一样
    forth(forth)发表:只能通过碎片分了
  • 夜舟
    第7楼2016/11/29
    60m柱子可以将邻二甲苯分开,间对二甲苯不好分。
  • SidLee
    第8楼2016/11/30
    二甲苯用innowax可以很完美的分开 624柱子有两种二甲苯分不开 60m的也一样 这个主要是柱子极性的问题 改条件估计也不行
