happy美丽
第1楼2012/02/10
这里的压力,应该是柱子压力吧?发现1.4ml/min流量的时候,在岛津仪器上会报警,在日立上则没有显示,应该是仪器设定的问题吧?
xizhi
第2楼2012/02/10
主要不是压力对出峰时间产生的影响,是流速,流速上升直接造成洗脱能力的增强,出峰就提前
第3楼2012/02/10
我知道不是压力对出峰时间产生的影响,我想请教的是:压力升高后对仪器会有什么影响?仪器能承受的最高压力是多少?
第4楼2012/02/10
至于报警是由于压力警戒线设置的差异,与仪器本身没直接关系,当然不同仪器对压力的耐受性也有差异的
第5楼2012/02/10
对于一般仪器不超过25MPa,压力升高整个仪器系统的密封性就要经受考验了,特别是对柱子填料,会把柱子压塌陷的
第6楼2012/02/10
明白了,谢谢~仪器配套的说明书上有仪器承受压力么?我去找找看~
第7楼2012/02/10
再请问:哪些原因可导致保留时间前移或掉后呢?这两种情况我都遇到过。。
第8楼2012/02/10
保留时间差异原因有流动相、柱子、温度、仪器死体积等
第9楼2012/02/10
解答的很清楚哦,谢谢xizhi~
syydyy
第10楼2012/02/14
流量和压力基本成正比,至于达到多大报警是在软件里设置的,不同的软件设置的界面不一样,这个要看具体软件的说明书,一般都叫【最大压力】或者【压力上限】什么的,机器本身的耐压一般比较高,要高于色谱柱的耐压,所以,通常为了保护色谱柱,会把压力设置的稍微低一些,比如20-25MPa,一般普通液相的耐压都是40MPa左右,再高是没有意义的
