气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/02/10
这两个组分用wax柱子可以分开,分离度还很好
yifan1117
第2楼2012/02/11
你有没有改变条件试试,比如降低温度,流速等。
jiangminzi
第3楼2012/02/11
我降过温度试了,柱温50度保留了15分钟还是分不开
第4楼2012/02/11
我做苯系物的时候用的是wax的柱子,但是做TVOC用wax的柱子会改变碳6到碳16的出峰顺序,TVOC总量不好计算了
xiao-jin
第5楼2012/02/11
直接进样苯乙烯和邻二甲苯可以分开,而经过解析后样品含量就低,如果解析管道再有点吸附就会影响样品出峰。你可以把解析后管道拆下清洗处理下,最好用溶剂反复对管道冲洗会有好处。同时你对解析装置的密封也要注意观察下。
wchun5270
第6楼2012/02/14
我也遇到过这种情况楼上专家说的对,建议清洗管道
雨木霖
第7楼2012/02/14
清洗管道如果还没办法的话,那就没法子了。。。。。反正我们的SE.30柱子也是分不开苯乙烯和邻二甲苯的,都是当作一个物质来定量
¤昭¤辉¤
第8楼2012/12/05
60×0.25×0.25的TG-5MS可以分开!
