气相色谱(GC)
土老冒豆豆
第1楼2010/01/13
以免温度过高出现意外?
阿宝
第2楼2010/01/13
柱温箱:如果不降低温度,高温下空气扩散进入柱子会破坏固定液,尤其是空气中的氧气.对柱子的伤害是致命的.对于检测器,FID无所谓,降不降温问题不是很大,对于TCD很有必要降温了,因为TCD的热丝高温下会被扩散进入的空气氧化.
zqj722
第3楼2010/01/13
对于TCD检测器和ECD检测器来说,是要保护热导丝和Ni放射源不被氧化,降下温度之前还要通着载气进行保护。对于色谱柱来说,也是在高温时要有再起进行保护。
coffee8
第4楼2010/01/13
降温是很必要的,一是安全,二是对仪器的保护。
vanvan
第5楼2010/01/13
保护仪器啊,保护色谱柱啊。
yuyaoyu
第6楼2010/01/14
保护柱子啊
安平
第7楼2010/01/14
主要是保护柱子。
linger2009
第8楼2010/01/17
学习一下!
cherry_chen
第9楼2010/01/18
呵呵!做GC也有近半年了,每次关机时就知道要降温,还真没有想过太多,就知道是保护柱子,但不知道具体的原因!学习了!
pallas98
第10楼2010/01/18
柱温要降到30-50度 检测器一般降到100度一下 我一般都是这么做的保护柱子的填料的缘故吧 仪器寿命长
