分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2012/02/10
氟没除尽,多发几次烟!
第2楼2012/02/10
可能PH值当初没调好,EDTA没过量?
xuehaochuan
第3楼2012/02/12
高氯酸补加了3次,冒了4次烟了,应该没氢氟酸了吧?滴定时的条件没问题啊,分析了好多铝了,都是这么分析的,应该还是溶样的问题。。。不知道该怎么办
第4楼2012/02/15
过滤的时候溶液浊吗,是否漏滤了?样子锰高吗?高锰用六次甲基四胺不好使.
第5楼2012/02/15
滤液很清澈,样品主要就是钙和铝高,然后就是硅,锰很少很少
xxmtf
第6楼2012/02/16
钙离子大量产生干扰?滤液中部分铝的存在形式为胶体,导致与EDTA反应缓慢(也就是僵化现象)楼主可以加热滤液增大其溶解度然后再滴定,看看是否还会出现该问题外行,也不知道说的对不对
dbj7106
第7楼2012/02/16
应该看看加的edta液量浓度
andyerlee
第8楼2012/02/21
这个具体问题在哪儿我不是很清楚,我之前遇到过这种现象,有种说法是在一定的时间内不返色即可。
第9楼2012/02/22
你用碱融看看,溶液中性的时候再加六次甲基四胺,你最好把你过程写详细点!
m3016358
第10楼2020/11/10
滴定吗?调ph后别加水了,含量低与高的终点是不样的,突变点看仔细点点
