透析的原理是什么?
分离/萃取
  • 半透膜 那么神奇?有的分子可以扩散过去,而有的却不能
    原理是?
  • 职业游民
    第1楼2012/02/11
    半透膜(Semipermeable membrane),又称选透膜(Selectively permeable membrane),是一种对不同物质、粒子分子(molecule)的通过具有选择性的薄膜。例如细胞膜、膀胱膜、羊皮纸以及人工制的胶棉薄膜等。现代半透膜还用多孔性壁(如无釉陶瓷)并使适当的化合物(如铁氰化铜)沉淀于其孔隙中制成。半透膜用于渗透溶胶和测定渗透压强等。生物吸取养分也是通过半透膜进行的
  • 阿宝
    第2楼2012/02/11
    谢谢骑士的帮助
    另外那个分子通过半透膜 是不是严格按照分子大小来确定的?小分子通过大分子不通过?还是?
    暗夜骑士(012304) 发表:半透膜(Semipermeable membrane),又称选透膜(Selectively permeable membrane),是一种对不同物质、粒子分子(molecule)的通过具有选择性的薄膜。例如细胞膜、膀胱膜、羊皮纸以及人工制的胶棉薄膜等。现代半透膜还用多孔性壁(如无釉陶瓷)并使适当的化合物(如铁氰化铜)沉淀于其孔隙中制成。半透膜用于渗透溶胶和测定渗透压强等。生物吸取养分也是通过半透膜进行的
  • 职业游民
    第3楼2012/02/12
    不是的,有些膜对部分带点离子也有选择性
    阿宝(lpr20) 发表:谢谢骑士的帮助
  • 雾非雾
    第4楼2012/02/12
    血液透析所使用的半透膜厚度为10-20微米,膜上的孔径平均为3纳米,所以只允许分子量为1.5万以下的小分子和部分中分子物质通过,而分子量大于3.5万的大分子物质不能通过。因此,蛋白质、致热源、病毒、细菌以及血细胞等都是不可透出的;尿的成分中大部分是水,要想用人工肾替代肾脏就必须从血液中排出大量的水分,人工肾只能利用渗透压和超滤压来达到清除过多的水分之目的。现在所使用的人工肾即血液透析装置都具备上述这些功能,从而对血液的质和量进行调节,使之近于生理状态。
  • xiaowang268
    第5楼2012/02/27
    一般都是蛋白的透析,以除去盐等小分子杂质。就是小分子可以穿过半透膜,被除去,大分子被保留在膜内而被保留
