symmacros
第4楼2012/02/11
1ml的对照溶液加入0.1g的样品,即总体积为1ml + 0.1g*0.94ml/g ≈ 1.11ml。大致稀释了1.11倍。
现在的峰面积大致为: 100%/1.11 = 90%.
所有目标峰的面积只有原来的85%,也应该差不多。另外还有其它误差因素等。
yilan629
第10楼2012/02/14
可能不能这样计算。先请问你做校正曲线吗?[/quote]
谢谢,俺的问题已经解决了,是由于供试品占了体积导致,俺用了两个相似的5ml容量瓶,1个用5ml移液管往里加了5mlDMF,另1个加了0.5g样品后,同法加了5mlDMF,结果溶解完了后,有样品的瓶子的液面高出无样品的很多。
然后俺重新调整了回收率试验的设计方案,不用对照溶液稀释供试品,虽然这样 很方便,俺把对照的量和供试一同加入容量瓶中稀释,现在5个目标峰回收率在100%左右了。
再次对大家的帮助表示感谢!
