ICP光谱
广结善缘
第1楼2012/02/11
抢沙发了
砂锅粥
第2楼2012/02/11
测定元素:Ca、Fe、Na、Cu、Mg、Zn、Cd、Hg、Pb、Cr、Li、Co、Ni、Mn、Si、Al、Mo酸介质:基本都是盐酸和硝酸。Si是碳酸钠,Mo是硫酸。酸浓度:5%或10%。是我最先投的票的。
云☆飘☆逸
第3楼2012/02/11
测定元素:Cu、Cr、Ni、Mn、Si、Al、Mo、Si、P、V、Ti、B、Nb等介质:基本都是盐酸和硝酸。浓度:8%-10%
arvid2007
第4楼2012/02/11
测定元素:Cu、Cr、Ni、Si、Hg、Pb、Si等介质:基本是硝酸。浓度:0.2%
委员长
第5楼2012/02/11
测定元素:铅、镉、铬、镍介质:醋酸浓度:4%备注:是做不锈钢器皿的重金属析出,用4%的醋酸浸泡的。所以标准溶液就用4%的醋酸做介质。
lilongfei14
第6楼2012/02/11
测定元素:K、Na、Ba介质:水系浓度:10ppm
秋月芙蓉
第7楼2012/02/11
浓度指酸介质的浓度哦,主要想了解ICP上大家用的酸度多大
第8楼2012/02/11
这个酸度好低啊,没有弄错吧
第9楼2012/02/11
看来砷元素没有在这里测了没投票哦?
第10楼2012/02/11
K、Na、Ba用水系上机稳定吗,现配现用吧?
