JOE HUI
第4楼2021/11/29
按照1ug/ml=1mg/l?,其实这个浓度不低了,不过考虑是在铋基体里面,可能有基体效应导致,这个浓度背景多少,我们是10%的硝酸,0.04mg/L的Pb浓度(波长220.353nm),其背景强度都有773,其净响应强度值是200(c/s),见附件,你的净强度基本快接近背景值,由于标准溶液整体低了,所以样品通过标准溶液做曲线外标法定量其强度也低了就正常了,既然楼主实验用水,标准溶液,进样泵管换新,雾化器等泡过,还可以考虑做以下维护:1.考虑清洗维护观测窗,赛默飞的ICPOES可以参照作业指引拆洗观测窗;
2.考虑仪器更换维护部件后做下波长扫描,最佳观测位置校正等,确定新的最佳观测位置
3.仪器通气吹扫预热时间是否足够等。
