云☆飘☆逸
第1楼2012/02/11
八十年代以来,我国铸造行业开始引进光电直读光谱仪作为熔炼过程中化学成份控制的分析手段,并逐步取代了我国传统的湿法化学分析法,至今已发展到中小企业也逐步采用光谱法配合作炉前分析。国外引进的铸造生产线已配备了专用的光谱分析设备,作为成套设备进入中国,这是铸造行业对质量控制要求越来越严的发展的必然结果,也是光电光谱分析本身的优点决定了这一技术自1945 年问世以来,历时五十六年而经久不衰之缘故。
众所周知,原子发射光谱分析所采用的原理是用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。
从以上原理可以看出原子发射光谱分析,有其独特的、特别适合于配合炉前分析的优点,使其发展成为金属冶炼和铸造行业必不可少的分析手段,其特点如下:
一、 炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻
取试样的麻烦。对于铝及铜、锌等有色金属样品而言,可用小车床车去表面氧化皮即可。
二、 从样品激发到计算机报出元素分析含量只需20-30 秒钟,速度非常快,有利于缩短冶炼时间,
降低成本。特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其最后的成份。
三、 样品中所有要分析的元素(几个甚至十几个)可以一次同时分析出来,对于牌号复杂的产品,
要求分析元素愈多愈合算,经济效益好。
四、 分析精度非常高,可以有效控制产品的化学成份,保证它能符合国家标准的规格,甚至可将
合金成份控制到规格的中下限,以节省中间合金或铁合金的消耗。
五、 分析数据可以从计算机打印出来或存入软盘中,作为永久性记录。
总之,从技术角度来看光电光谱分析,可以说至今还没有比它能更有效的用于炉前快速分析的仪器,
具备了那么多的特点而能取代它。所以世界上冶炼、铸造以及其他金属加工企业均竞相采用这类仪器成
为一种常规分析手段,从保证产品质量,从经济效益等方面,它是十分有利的分析工具。
