原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/11
这个貌似比石墨炉好多了,一般都是针对样品稀释进样的,粘度都不大
秋月芙蓉
第2楼2012/02/11
嗯,当限量要求低时,有可能加大称量或减少定容
第3楼2012/02/11
毕竟是测反应后的气体产物的,感觉问题应该不大
lingyi509
第4楼2012/02/13
这个应该有蛮大影响,不过按照国标做,国标说称多少就是多少,如果实在检不出,那也不一定非要加大称样量吧,个人觉得还是要保持稀溶液条件下测定是最符合朗伯-比尔定律的
水星
第5楼2012/02/22
这个粘度好像不应该啊,如果真有的话就得处理好后上仪器啊
wangjunyu
第6楼2012/02/29
个人觉得黏度肯定有影响的,毕竟黏度会影响进样速度的,和管道残留。
coffee8
第7楼2012/03/01
应该在前处理上面解决这个问题吧一般情况在经过处理之后没太大问题了吧
gxq1024
第8楼2012/03/06
有道理
