原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/02/11
做加标回收率进行验证
秋月芙蓉
第2楼2012/02/11
这个是可行,但费时耗力,有简单的方法吗
第3楼2012/02/11
可以考虑加入一定量的基体改进剂,提高灰化温度,去除背景物质
wmj31
第4楼2012/02/12
当背景值大于吸收值时,如背景与样品峰分开较好时,这样的结果的还是有保证的。分开不好,样品峰与背景峰重叠时,考虑提高灰化温度,加入适量的基体改进剂。结果的准确性还得通过加标或者是标准物质来确认。
狼牛牛
第5楼2012/02/13
您好 我想请教一下 何所谓分开的好不好呢?我有一次做样就背景线高的很 把样品峰完全包裹在里面 但是两者形成包含但不相交的关系 请问这个算不算分开的很好呢?
第6楼2012/02/13
听工程师说 没关系 反正背景扣除了 不怕 对此怀疑中 求高手解答!
第7楼2012/02/13
您好 我那天做水样 那个背景大的要命 加集体改进剂也没啥改善 这种咋办呢?
悠旸
第8楼2012/02/13
一个大数减去一个大数得到一个小数误差会比较大的。最好是通过前处理取出干扰,或通过加基改提高灰化温度的办法减小背景干扰。
用心飞
第9楼2012/02/13
如果数据多次分析的重现性很好且信号峰的峰形很好的话,背景过大的干扰可以放心。但不能太大了,因为有些时候会把信号峰扣的没有了。(个人观点,敬请批评指正)
夕阳
第10楼2012/02/14
这确实是一个即实际又纠结的话题。
