原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/02/14
灵敏度各家仪器可能不一样这也不是问题,原子荧光做铅关键还是看样品怎么样酸度控制不好,即使仪器灵敏度再高也没有用
ldgfive
第2楼2012/02/14
我的斜率大概是80左右
happy爱米粒
第3楼2012/02/15
求教:楼主消解方法是怎样的?方法回收率能满足要求吗?俺怎么都不好呢?
wpl369
第4楼2012/02/16
我们做的也是一直偏低,而且平行性也不好,很头疼
第5楼2012/02/16
是啊,铅还是用石墨炉做吧,荧光把握不好
第6楼2012/02/16
现在打算购买石墨炉,有什么推荐吗,
第7楼2012/02/16
只用过一家的,所以没什么发言权,您可以到吸收版面征求意见
lingyi509
第8楼2012/02/16
不用原荧做铅,感觉难度大,用石墨炉烧一烧,效果不错~
gxq1024
第9楼2012/02/17
斜率在300左右,线性不是很好,有时做不到3个9。回收率,有时能做到100%,但有时只能50%,目前这技术,在下还是掌控不了
We.Passion
第10楼2012/03/09
海光的仪器前天刚做了一次酱油,湿法消解,硝酸加少量的高氯酸,蒸至近干,定容后,做样时调pH到7,加盐酸和铁氰化钾再测量。加标回收是99.3%(10ppb)和107.7%(50ppb)
