出峰时间不一致的原因是什么呢?
  • happy美丽
    2012/02/13
  • 现在有三台同样品牌的液相色谱仪(柱子厂家不一样),两台在北方的同一实验室内,另一台在南方的另一个实验室内。
    用同一样品在三台仪器之间,以同样的条件与方法测定,来比较各类物质的出峰时间。
    结果是:北方的两台仪器测定结果差不多,南方的一台千差万别完全不同。。
    通过调整流速等方法继续测定以后,出峰情况还是无法与北方的两台相似。
    这是什么原因造成的呢?
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加3积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • 老多_小多
    第1楼2012/02/13
    柱子厂家不一样,就很难说是柱子的原因还是其他的
  • xizhi
    第2楼2012/02/13
    即使是同一种的仪器用久了对泵的稳定性有影响,出峰时间也会出现偏差;当然环境温度的不同出峰时间也是不同的,柱子也是影响出峰时间差的原因,不知道你的偏差有多长时间
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • happy美丽
    第3楼2012/02/13
    13分钟的峰,提前到8分钟出峰。
    xizhi(xizhi) 发表:即使是同一种的仪器用久了对泵的稳定性有影响,出峰时间也会出现偏差;当然环境温度的不同出峰时间也是不同的,柱子也是影响出峰时间差的原因,不知道你的偏差有多长时间
  • flyboy
    第4楼2012/02/13
    柱子的影响最大。
  • 悠旸
    第5楼2012/02/13
    柱子不是一根没有可比性,还有流动相、柱温的影响。
  • happy爱米粒
    第6楼2012/02/13
    没错,还是用同一根柱子才有可比性
  • shengkai2009
    第7楼2012/02/14
    就像这位同学说的,你这样没法比较的
    ihqs:柱子不是一根没有可比性,还有流动相、柱温的影响。
  • happy美丽
    第8楼2012/02/14
    就像这位同学说的,你这样没法比较的[/div]
    是的,重新换柱子了,不过结果还没出来~
    木有才(xgy2005) 发表:没错,还是用同一根柱子才有可比性
  • shengkai2009
    第9楼2012/02/14
    就是换成了一样的柱子,但是结果无法重现么?
    看看是那个部分没办法重现,保留时间,还是根本就不出峰?
    happy美丽~(dyann) 发表:是的,重新换柱子了,不过结果还没出来~
  • happy美丽
    第10楼2012/02/14
    以前柱子不一样的时候,同样条件测定出来的保留时间重叠在一起,后来通过调整把峰分开了,但是保留时间与北方的两台无法相近。
    现在换了同一品牌的柱子了,结果还没有出来。
    不过我想,不同地区,不同仪器之间测定的话,保留时间还是会有一定的区别的,区别大小而已~
    shengkai2009(shengkai2009) 发表:就是换成了一样的柱子,但是结果无法重现么?
