1818
第2楼2010/07/23
这应该是电压转换的问题,在检测器上显示的应该是接近真实,而在工作站上的电压是经过二次转换的,两者所示的数据是不可能相等的.
有水有渝
第3楼2010/07/23
按FUN键,查看一下AUX RANGE的设定值是多少?1是0.5AU/V;2是1AU/V
知足常乐!
第4楼2010/07/26
显示的是3,那是多少AU/V呢?
hwjhx0322
第5楼2010/07/26
这个问题我也有遇到过。但我没在意,因为我一般只要峰面积与出峰时间,所以就没有去考究。现在可以学一下。
第6楼2010/07/26
选择2就可以解决
第7楼2010/07/26
按我给你的推测,3肯定是2AU/V.
东风恶
第8楼2010/07/26
建议用岛津的原装工作站较好!
第9楼2010/07/27
呵呵,不错我后来在仪器说明书上找到了1是0.5AU/V;2是1AU/V;3是2AU/V;4是4AU/V;5是1.25AU/V;6是2.5AU/V
silentblue
第10楼2010/07/28
初学者,讨下经,学习下~
