气质联用(GCMS)
又又1990
第1楼2015/09/22
老师您的帖子发完了吗?文字内容能否再补充一下呢?
symmacros
第2楼2015/09/22
后面小孔是质谱热启动开关,按一下MS就热启动一下。这个键比较隐秘。在许多时候很有用,MS死机,无法通讯等情况都可以按一下。
第3楼2015/09/22
感觉内容少了点,字数也不够,能补充一点更好。
langyabeilei
第4楼2015/09/23
有时间我完善一下吧
第5楼2015/09/23
恩是的,很有用的分享
第八块腹肌
第6楼2015/09/23
没连接上工作站不会提示吗
qqqid
第7楼2015/09/23
楼主按的那个,不是电容,是质谱仪的Reset(重置)按键,一个按钮开关。没用过安的气质,楼主质谱前面板上显示maintenance,应该是进入了维护模式,从前面板上操作,可能也可以退出维护模式。
牛二
第8楼2015/09/23
自动进样器下面那个图片是什么呢,不认识
花开见我
第9楼2015/09/23
吹扫捕集?
有雨的夜
第10楼2015/09/23
这个是通讯链接问题,MS后面那个按钮是重启MS的,重启之后会重新链接,通讯正常的时候,才会存储MS型号,否则有时MS灯丝虽然亮,可是并没有数据保存,并且有时停止采集时,灯丝不受控制还是亮着的。
