ICP光谱
无名
第1楼2012/02/14
检出限不需要每次测试的时候都做。
fangxiaobaijc
第2楼2012/02/14
不做曲线能定量吗?
小鬼当家
第3楼2012/02/14
要做曲线,ICP检定规程里面有测仪器检出限时有要求
hbmy2008hbmy
第4楼2012/02/14
建议楼主参考检定规程和你使用的仪器的说明书来做
damoguyan
第5楼2012/02/14
不同的国家组织对检出限的定义不同,找到理论根源就行了
秋月芙蓉
第6楼2012/02/14
仪器的灵敏度是动态的,即检出限也处于变化之中,以至检测限的测量,每次做曲线是必要的
云☆飘☆逸
第7楼2012/02/14
一般仪器的出厂检出限都验收合格后,以后很少有变化太多的时候,除非你的透镜,检测器,光路出现了问题。
第8楼2012/02/14
实际工作中,进样系统异常问题时有发生,以至仪器的期间核查一般为半年一校,同样是从曲线做起,完成各项检定规程中的指标
第9楼2012/02/15
这个好像有ISO定义吧。应该是一样的吧
xgjc123456
第10楼2012/02/16
大哥。。我问的是。怎么测。方法。你们说的都是啥啊!!!
