ICP光谱
广结善缘
第1楼2013/08/30
首先是样品前处理,其中要根据铝合金中硅元素的大概含量选择合适的前处理方法,然后是配置待测元素的标准溶液,上机测试,先测试标准溶液拟合成标准曲线,然后测试样品,通过标准曲线计算样品中元素含量。查一下标准吧,铝合金有国标的
依风1986
第2楼2013/08/30
参照国标方法,从前处理到仪器分析都很重要
abcpgf
第3楼2013/08/30
主要参考铝合金的国标方法看主要测试哪些元素,然后要配制系列浓度的标准,样品处理好后,可以进样看含有哪些元素,浓度大概多高。
梦吟
第4楼2013/09/02
主要测铝合金中的C、Cu、Mo、Ni、Mn、Fe,请问有没有该方法的国标,能上传一下么,我在网上找的都要付钱才能下载
第5楼2013/09/02
前处理过程我采用的是微波消解,关键是在选择分析线和仪器测量条件的时候不知道如何选择,在测完一系列标准溶液拟合标准曲线的过程中,背景扣得不好,也会影响结果,扣背景有什么技巧吗。另外,我的空白溶液是否就是铝基溶液?
tang566
第6楼2013/09/02
用的是外标法测还是标准加入法来测?
第7楼2013/09/02
我也不清楚用哪种方法好,平时用的也就是标准曲线法
第8楼2013/09/02
标准加入法的空白就是铝基溶液。
千层峰
第9楼2013/09/02
ICP测不了碳C。
第10楼2013/09/03
嗯,但是其他几个元素都可以测,如果要选择分析线,是不是要先扫一下谱图,然后选择干扰最小的谱线?还是可以直接就选择最灵敏线?你们做一个样一般要多长时间?
