ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/09
我用的是MPX,以前遇到过这种情况,打开仪器右侧的面板,在前置光路有一个可以前后伸缩的传动杆,在开机时是可以动的,有可能是生锈了.
shaweinan
第2楼2008/05/09
以前好象也有瓦里安的用户提出过类似问题,你们可以在此版面内找一下,我印象中好象是某个镜片脏了,处理过后就可以解决。
jasonchen_sino
第3楼2008/05/09
根据经验应该是镜片脏了,需要清洗。
芝秋一叶
第4楼2008/05/26
检测系统可能出问题了 我们这台还好.
hunk
第5楼2008/05/27
同意一楼的---可以用凡士林涂抹解决--先用无水酒精清理灰尘
windylhb
第6楼2008/05/28
一楼可能是正确的,我最开始想到的可能还有镜子的原因,还有可能做样的过程中误操作,程序出错,将仪器关机,重新初始化一下可能也能解决。我PE2100也遇到过
maggie25
第7楼2008/05/28
清洗管子,torch,chamber, nebulizer 吹干就可以了
tong2007
第8楼2008/07/21
仪器问题已查出,是因为天气的原因造成仪器光路漂移导致。此前因为停了几天机,关了空调,而南方因为南方温湿度度相差大,导致谱线过度漂移。仪器工程师稍微调整了一下光路就好了。
instrumentid
第9楼2008/07/26
仪器这么破啊谱线过度漂移?关机还能让光路出问题
湘南玉米糖
第10楼2009/04/15
我们今天也碰到这样的问题!波长校正一开始就提示波长校正测量失败!也不知道怎么办,倒腾了半天只能关机了,明天再看。仪器的盖子我们都没打开过,不知道上面板油说的镜子是哪个啊。
