原子荧光光谱(AFS)
p3077398 2016/07/29
你是按国标王水水浴法做的吗,既然是土样,水样质控按照同样方法处理就不会有损失吗? 如果单是标准曲线和测试样浓度有偏差的话,那应该是机器的问题了。
老兵 2016/07/29
原子荧光测汞记忆效应干扰大,不容易测准。
qq250083771
第1楼2016/07/27
只想说一句 你这帖子发的真乱结果偏低 看看你的样品消解有问题吗 吸取溶液有问题吗还有就是标准和样品是否匹配
huangza
第2楼2016/07/28
手动稀释下标准溶液试试
p3077398
第3楼2016/07/29
你是按国标王水水浴法做的吗,既然是土样,水样质控按照同样方法处理就不会有损失吗?如果单是标准曲线和测试样浓度有偏差的话,那应该是机器的问题了。
老兵
第4楼2016/07/29
阳光的味道wy1
第5楼2016/07/30
我手动稀释了标线但是还是不行,数据偏大
wangjunyu
第6楼2016/07/31
你水样质控是怎么消解的呢
hiei
第7楼2016/07/31
水样质控和土壤质控所加的试剂是否一致?
第8楼2016/08/03
水样质控是直接加酸配的,没消解
第9楼2016/08/03
能力验证就这样过去了,知道是啥原因了,仪器不信,因为我重新配了曲线配了三次都没走好,还找人专门给我配了下,仪器不给力啊,希望能过吧
第10楼2016/08/03
水样质控是直接消解的
