原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/02/14
首先,铅元素稳定于酸性介质中,对于水中铅的稳定性有待进一步试验吧其次,“一吨的大桶”是什么材质,如何确保其准确度和均匀性呢
xh346132075
第2楼2012/02/14
桶是PP的,装有大型搅拌器搅拌,是可以混匀的,我加汞时,上层和下层的水样含量基本一致。“首先,铅元素稳定于酸性介质中,对于水中铅的稳定性有待进一步试验吧” 能不能详细说下,大桶里面的水pH大概7.2-7.6
桌子下面少个八
第3楼2012/02/14
保持进样基质里硝酸浓度0.5%试一下。
夕阳
第4楼2012/02/14
我感兴趣的是:楼主这一吨多的铅溶液是如何配置啊?楼主能说说配置的过程吗?如果加入的铅元素是液体的,那么液体溶液的浓度多少?加入体积是多少?
冰斗
第5楼2012/02/14
容器的体积怎么确定的?会不是这个桶本身就是2吨的。。。。。。虽然可能性很小
wmj31
第6楼2012/02/14
称重确定呗,呵呵。
第7楼2012/02/14
为啥要往一吨的水中加入铅,使其浓度为50ppb?自来水的PH值是多少?大桶里面的水pH大概7.2-7.6,会不会原因可能出在这里,偏碱性导致的结果偏低。
第8楼2012/02/15
桶的体积是1000L,取0.8g硝酸铅,配置成500ml的使用液,,再取50ml使用液加入桶中搅拌
第9楼2012/02/15
1、往桶里面加铅是为了检测另外一个过滤器的性能2、自来水pH大概在6.7-6.9,经过过滤器后7.2-7.6补充,测试时,我取了50ml的水样然后里面加了1ml的盐酸,现在就是不知道问题出在哪里。
第10楼2012/02/15
这个桶是专门配的1吨的桶,我用水表检测过,就是往里面加水,看水表的读数
