X射线荧光光谱仪(XRF)
ian.cheng
第1楼2012/02/15
是谱图分析判断的初步方法,其实当时我也再想,知道了干扰后该怎么处理,进一步分析??
birddog
第2楼2012/02/15
基本如楼主所说,当前面的特征谱线有元素干扰时,就可以参考查看后面的特征谱线是否有峰值,峰值的高低如何等等?我们经常的做法是:测试数据--处理--编辑定量条件--分析信息--选择对应元素--元素信息--定量类型(在谱线中选择另外的特征谱线),然后应用一下,看重新处理的数据如何。以上只是一个参考,具体建议还是按照测试结果的谱图详细分析。
XRF_INFO
第3楼2012/02/15
应该根据具体的样品图谱分析需不需要做谱线重叠。
jam123456
第4楼2012/04/29
thank you
yn664657
第5楼2012/06/26
各位大虾好,我用一个镀锌铁的曲线测了一个卡簧,照上面楼主说的做的一样,但是结果测什么样品那个PB的数值出来就只剩下一个PBLA线了没有PBLB线了,不知道怎么回事,请大虾帮帮忙,谢谢!
