液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/15
峰纯不纯对质谱关系不大,可能峰叠加会影响离子化效率,但是对定性没有影响,质谱是通过离子的质荷比定性的
cruise0303
第2楼2012/02/15
目前不是说峰纯不纯对质谱的影响。而是如何利用质谱来判断峰的纯度?
netsking
第3楼2012/02/16
就是用LC+Full Scan来看一看是否有杂质信号. 当然前提是杂质在相同的离子化条件下能离子化.如果有不同的峰出现, 则表明样品不是很纯. 但此方法并不能用于定量. 因不同分子的离子响应大小不一样. 也就是说, 质谱中的小杂质峰并不代表这一杂质的量就小. 反之亦然.
第4楼2012/02/16
感觉在峰纯度分析方面质谱没有优势呢
第5楼2012/02/18
非常感谢您的详细解答,您的意思好像是关心的标准品的纯度,但是 我这里指的是单个峰的纯度?能否利用峰顶的质谱离子和峰两边的质谱离子比较说明呢? 谢谢!
symmacros
第6楼2012/02/18
有的质谱数据处理软件峰纯度分析功能,另外amdis也可以进行峰纯度分析。
第7楼2012/02/19
是的偶说的是标准品的纯度.不好意思, 理解错了你的问题. 关于你说的单个峰的纯度(不知道是否是正确Term)是指在质谱用M及M左右的峰来分析样品的纯度.这好象还没有人做过. 正如果上一次回答说的, 质谱中的峰的大小与杂质的量没有直接的关系. 所以可以说如果只用峰的大小来比较纯度,意义并不是很大. 当然这一方法是可以用的, 但前提是:在这种条件下, 某某的纯度是XXX. 这一结果有时会与其它人的结论相差很大.
xue2009
第8楼2012/02/22
dragonl1977
第9楼2014/12/20
不太清曦如何算的
linda427524
第10楼2014/12/24
我也是觉得质谱在峰纯度这方面没有优势我的理解是觉得单个峰要是不纯,那么那个小的杂质分子离子峰会被主峰的分子离子峰所掩盖,应该看不出来吧
