一般不用TIC进行定量。
定量一般是用SIM模式的。一个定量离子(一般是丰度比最高的),和2~3个辅助定性离子(一般是丰度比次高的);依次进标样和待测样品。是通过和标准曲线对比得出定量结果,而不是通过面积归一化法得出结果。
楼主可以查查资料用什么定量离子和辅助定性离子,或者自己看看SCAN的结果自己确定定量离子和辅助定性离子。
holmes8519(holmes8519) 发表:之前我没有使用过“目标离子”这种方法,一直使用的默认的“TIC”进行定量。做的BbF与BkF是同分异体,定量离子应当是一样的。
